around 27 Ohms, or 15 Ohms, but smaller than 100 Ohms. I can measure real resistance a bit later. But no resistance must be between battery case and precharger terminal.Hi, do you remember, how much it was?
Yes, sorry for the late reply... i will send you in a conversqtionRon_84, can I get that link too?
Hi! All good hereHi, Ron, how are you? I have one request: if it is possible to measure the real resistance of the battery precharge resistor, please shear me.
Thanks
Bonjour à tous,
Ron, très mauvaise nouvelle, a essayé de flasher la batterie hier, donc "A" est bloqué, mais "B" a clignoté OK, mais quand j'ai vérifié le pack numéro de version "B" dans l'outil TCBEV, il affiche l'ancien numéro de version .(?)
Maintenant, la voiture est complètement morte, le pack "A" ne répond pas, le pack "B" a toujours le même problème.
Ok, je peux être d'accord avec le pack "A", "B" clignote bien, mais vraiment ne changez pas la version logicielle, que se passe-t-il ?
Ron, où as-tu trouvé le soft que tu as utilisé, c'est peut-être pour les voitures européennes ?
Danny71, as-tu essayé de flasher ta voiture, est-ce la version nord-américaine ?
Que savons-nous du mot de passe pour déverrouiller les modules en brique ?
Des idées?
Merci
[/CITATION]
Hi iura, Pour le moment je peut rien faire, il y a deux cellules anormalement basses maintenant et je n'ai pas encore touché au camion. C'est sous la neige et j'attends le beau temps pour sortir la batterie.
Oui le camion a la version north américaine
le seul mot de passe que je connaisse est BlueSkies
Iura, FYI: I have BMS software version 14,20,6 on my European version car. I would be surprised if there are any differences within the battery box between the European and US versions. However, I do not know.Ron, where you found the soft you used, maybe it’s for European cars?
Hi all,
Gnist, I agree with you, but... my version is TLC01420060B-01062012000 and if we look in Binaris folder of ECU Flash Tool installation on disc C:, we can see, that this file is not present. The last file is TLC01420060_PackB_100406200.The first part of file name is the same, but another part is difference. Interesting is, that Flash Tool flashing pack B, and telling Ok, but version number of pack “B” in TCBEV is still old. Can you share the full name of your version?
Something wrong, and I dont know what.
I tried to flash VCU, but programm bringing error message and stop working!? Have anybody any experience?
Thanks
P.S - Allows user to unlock BECM's on E-450 & Tranist Connect vehicles if they are bricked.
Password required to access function.
They talk about any password. Anybody knows something?
Yes it was mounted on the car (or at thr side with my home built extension cables) it says wit bold and capital letters in red that only windows XP works.... i think that is pretty clear to me so i didnt even try it with win7... the tcbev diagnostic tool does wirk pretty well in win7 and win10, but when flashing i would not try anyting else..Hi all
Ron, i have a question: when you were flashing the battery, was it mounted on the car or not?
It's impossible, but i cannot fire any module. I bricked 4 modules!!!!!!! Don’t know what to do!
I don’t try XP machine, i cannot find it, but it working good (visually) on Win7. May be really this?
Hey, how is it going with your modules? if you want to you can send them to me and i give it a try?? i did brick one of my bms too but i was able to flash it once again and it woke up with the new softwareok, thanks![]()
Wow, great !!! is it showing newer software versions to?Thanks Ron!
Hi all
very interesting situation: I put the battery in a trunk and lengthen all the wires, its more comfortable to work (Ron,like in your picture). I don't know what the reason, but on long cables I cannot flash the BMUs, sends errors. I twice replaced eth. cable for can bus in extension cable and put very very good cable, but no, same errors. Then I decided to try another way: I get harness and BMUs from the battery, collected all this on the table, connect PC and..... everything OK. I flashed BMUs as A and B, I have response from them OK. Now, next step is to gather all again in the pack, and try to start up the car. I hope, it will be the next week.
Ron, you are planning to sell spares or Ford?
Yes i know, just woundered so you got the latest software in it tooYes,you can see it in TCBEV>Function>Component ID
